无锡存泰热工设备有限公司
Wuxi save Thai thermotechnical equipment co., LTD
主营:铝翅片管,翅片管,H鳍片管,钉头管
方翅片管技术要求
发布日期:2008-11-22 来源:公司 作者:史行
鳍片管(H方翅片管)生产技术要求 1焊接强度和稳定性 1.1拉脱力试验:大于200MPa或者钢管部分撕裂 1.2焊缝宽度:大于翅片厚度即焊着率99% 1.3焊接强度稳定性:每班首件做焊接试样达到2.1或者2.2的要求 1.4焊缝抗弯曲试验:翅片左右弯曲20度向左向右弯曲两次焊缝无裂纹 1.5锤击试验:平行于钢管敲击翅片上部直到翅片脱落翅片本身不得断裂 1.6如果试验失败必须启用退火功能 2热影响区 用显微镜配合微硬度计测量 钢管热影响区高层度小于0.5mm 3产品尺寸精度 3.1翅片段全长-1mm~+1mm分段运动精度-0.5mm~+0.5mm 3.2片距-0.2mm~+0.2mm 3.3翅片和钢管垂直度-1度~+1度 3.4同组对焊翅片平面度-0.2mm~+0.2mm翅片本身厚度公差引起的高度差除外 3.5同组对焊翅片高度差-0.2mm~+0.2mm翅片本身尺寸公差引起的高度差除外 3.6双管中心距离公差-0.5mm~+0.5mm 3.7在同样钢管材料,同样片距和片数条件下,不同翅片管焊接后长度变化一致 4焊接速度 基管外径25~51翅片厚度2mm每对焊接时间小于3秒(不包括上下料时间和退火时间)
